Hallo!
Ich bin auf meine kurze Vorstellung bezüglich Details meiner Seilwinde angesprochen worden. Daher hier ein paar Infos:
Die Montage einer Seilwinde gestaltet sich beim V60 augrund des fehlenden Leiterrahmens prinzipiell nicht ganz einfach, da es an vernünftigen Montagepunkten am Fahrzeug mangelt. Im Klartext, der Blechkram da vorne ist Butter-weich. Daher bin ich von dem Plan abgewichen, eine Montage selbst zu bauen und habe mich für eine feste Einbauvariante von Taubenreuther entschieden. Dabei muß man sagen, das ein fester Einbau Vor- aber natürlich auch Nachteile hat. Der Einbausatz beinhaltet jede Menge Metallteile und den erforderlichen Kabelsatz.
Als Winde ist von Taubenreuther die 6000-er Warn (2700kg Zugkraft) vorgesehen, da der Anbausatz wohl dafür ausgelegt wurde. Ich habe aber eine 8000-er Warnwinde (3600kg) verbaut, da ich das Ding bei ebay günstiger bekommen habe. Die äußeren Abmaße der beiden Winden sind identisch.
Der Einbau war problemlos in einem langen Garagen-Abend erledigt. Der Einbausatz war zwar weiß Gott nicht günstig (1030€ - ein bißchen was war im Preis noch zu machen), aber ließ sich auch prima einbauen. Er wird an mehreren Stellen am Fahrzeug befestigt. Der Relaiskasten befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts unterhalb der Windschutzscheibe. Die erforderlichen Gewinde waren alle schon vorhanden. Neben dem Rollenfenster befindet sich eine Steckdose, an die man den Steuerschalter (oder wie man das Teil auch immer nennt) anschließen kann. Also wirklich nur Abdeckung ab, Stecker rein und es kann gezogen werden.
Meine bisherigen Erfahrungen mit der Winde sind eigentlich gut. Allerdings muß erwähnt werden, dass ich sie bis jetzt noch nie in extremen Offroad-Situationen einsetzen mußte. Desweiteren ist der der V60 aufgrund seiner selbsttragenden Karosserie nicht wirklich für einen Windenanbau geeignet. Speziell weil ich ne Nr. zu groß verwendet habe, aber auch allgemein, sollte man bei zu schrägen Zugwinkeln vorsichtig rangehen. Ansonsten aber eine praktische Sache. Den einen oder anderen habe ich damit schon rausgezogen.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zu Verfügung.
Johannes
Seilwindeneinbau V60
- Waldmeister
- Waldmeister
Hallo Werner!
Ich muß dir da absolut Recht geben. Die Verstärkung is relativ aufwendig. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass der V60, wie oben beschrieben, nicht gerade mit ausreichend festen Montagepunkten glänzen kann. Daher haben die Konstrukteure anscheinend versucht, durch eine Monatge an verschiedenen Punkten (Abschleppöse und weitere dünne Bleche) die erforderliche Steifigkeit und Festigkeit zu erzielen. Ist mehr oder weniger gut gelungen. Es funktioniert einwandfrei, ist aber meiner Meinung nach bezüglich Stabilität nicht mit einer Seilwindenmontage an einem Fahrzeug mit Leiterrahmen gleichzusetzen.
Die relativ komplexe Bauweise war der entscheidende Grund für mich, das Teil besser zu kaufen...
Johannes
Johannes
anbauen kan man viel, mit ABE, ohne TÜV, oder mit Mustergutachten, etc. ....
Die Konsolen vom Taubi haben halt ein Mustergutachten, wo dann nach dem Einbau nur noch eine Anbaubescheinigung beim TÜV ausgestellt werden muß.
Wenn man selber eine Konsole baut oder eine ohne Papiere hat, muß man beim TÜV eine Einzelabnahme nach §sowieso machen lassen (die wird dann im Brief eingetragen)
Wenn so ein Umbau die Fahrzeugmaße nicht verändern muß es nicht eingetragen werden, wenn es allerdings auf der Stoßstange montiert ist ist die oberflächliche Erscheinung des Fahrzeugs verändert und so evtl zusätzliche Verletzunggsgefahr entstanden, also was folgt? Richtig, wieder zum TÜV und bescheinigen lassen, daß es nicht so ist.
Nun meine Meinung, wenn man für tausend €uro oder noch mehr etwas anbaut soll man den Anbau unbedingt prüfen lassen. Ist bei späteren Kontrollen oder Unfällen (was ich niemandem wünsche) nur ein Vorteil
